Зачем нужен стапель и что это такое?
Чем стапель отличается функционально от просто ровной бетонной стяжки в гараже, на которой можно выложить торцованные трубы и приварить? гугл по запросу стапель выкидывает только стапели для вытягивания кузовов после дтп.
Re: Зачем нужен стапель и что это такое?
А к бетонному полу как крепить элементы конструкции? от чего базовые размеры цеплять? Ну и в конце концов раком ползать то еще удовольствие.
понятно, спасибо. Были мысли что под каждый конкретный проект изготавливается какой-то особенный стапель и никак не мог понять: зачем оно нужно.
Стапели бывают универсальные и индивидуальные (под конкретную сборку)
Вот пример работы с универсальным:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ89y2BHWKg
Ну и примеры стапелей под различные проекты (заводского производства):
https://vektor-grupp.ru/shop/sborochno- ... imenenija/
Ценники на такое удовольствие космические, посему и применяем кто что. Кто то варит рамку, кто то стол с дырками делает, я вот ножничный подъемник использую (благо он тяжелый и ровный по геометрии). А напарник имеет пару сварочных столов с крепежами.
Для одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Полностью согласен, я брал дсп 25 мм примерно, давно в гараже стоял лист, прикрутил трубы к листу, все лекго вымеряется уровнем и рулеткой ошибиться сложно. Остальные размеры в основном по диагоналям перепроверял, если не торопиться и подгонять хорошо, то точность вообще до 1-2 мм будет, а этого вполне достаточноstels40 писал(а): ↑Вс окт 28, 2018 12:27 amДля одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Вот такой использую я.
Давно о такой мечтаю, и чтобы убиралась в пол.
У меня она напольная. Так удобнее. Можно передвинуть и нет проблем с выгребанием из под нее мусора.
Раз уж тут дискуссия начата: кто может посоветовать видеокурс по SolidWorks. прям с нуля
