Страница 2 из 2
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 9:49 am
семен36
ilya38 писал(а):)))) проще купить, тогда. Подвеску Мазуркевич а ставить не надо, в том квадрате который я имел ввиду она стоит, как ориентир для поисков, 25*2 если я на профиль метровый по середине встану прогнётся, а если прыгнул то что будет... На велосипеде велта Кама рама толще была. Косынки ставить порнуха, проще сразу нормально сделать, про крепость редуктора муровья: была такая багги
https://www.youtube.com/watch?v=Pbi_rKUYof8 редуктор там ходил несколько раз если не маньячить ничего ему не будет
Создатель ясно говорит,что внутри все что можно поломать ,поломали,и выточили другое и сделали другое,муравей редуктор очень слабый,у них считай только корпус остался,
Был давно самодельный трайк,рама муравей редуктор муравей ДВС с иж юпитер,больше недели потроха редуктора не выдерживали,тогда не было проблем найти быстро другой редуктор.
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 3:16 pm
Ivan66
Отвечаю на вопросы которые мне задали! Мощность двигателя я имел ввиду которая 26 сил вроде была указана и про то что один редуктор не порвет в заднеприводной компоновке, я хотел сказать что проще сделать для данного техзадания заднеприводник и второй редуктор будет в запасе лежать
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 3:20 pm
Ivan66
Ещё раз повторюсь про требования к квадру, для лёгкого бездорожья хватит заднеприводного квадра, будет меньший вес, проще и быстрее сделать, мотор можно подобрать до 15-17 сил, колеса простые и лёгкие, зубастые всегда можно потом купить. И редуктору легче переварить меньший вес, мощность и незубастые шины
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 7:13 pm
andis
Ivan66 писал(а):Ещё раз повторюсь про требования к квадру, для лёгкого бездорожья хватит заднеприводного квадра, будет меньший вес, проще и быстрее сделать, мотор можно подобрать до 15-17 сил, колеса простые и лёгкие, зубастые всегда можно потом купить. И редуктору легче переварить меньший вес, мощность и незубастые шины
я конечно извенъаюс ,но йесли строитъ заднеприводный то не лутше будет готового китаица купитъ?полный привод ето другое дело там ценик другои.я во всъаком случае заднеприводный точно нестроил .те кто в курсе ,знают что у менъа первый квадр был заднеприводный после йего построики долго жалел что за денъги вложеные в строителъство некупил китаица.
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 9:59 pm
стас69рус
Аксай по моему мнению на самодельный квадроцикл не имеет смысла ставить двигатель от скутера нагромождать все цепями и редуктора от муравья это утопия.А про вес зарекатся рано ,не всегда получается то на что рассчитываеш.
Re: Прошу совета
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:24 pm
Аксай
Доброго всем дня! Почему обратил внимание на редуктора от Муравья. В деревне, где у меня дача дедок живет. Так вот у него Муравей есть. Я когда первый раз увидел его груженым кирпичами, почти целый поддон, я чуть не обалдел. Поговорил с дедом. А он и говорит мне, что мол доставка сейчас дорогая для дедовской пенсии, вот и вожу все что надо. И все бы ничего. Да только вез он этот кирпич за 20 км, со строительного рынка. Потом видел его груженым песком, полный кузов. Доски возит и т.п. И бегает Муравейчик. Да, по асфальту, да, на небольшой скорости, но ездит. С дуру как говориться и половой орган сломать можно. Как я уже говорил, в говна лезть не собираюсь. Так, легкое бездорожье. Не фанат грязевых ванн.
По поводу двигателя от скутера и цепей. Так почти все мотики цепшые. А длина цепей в моем проекте не более чем у любого мота. Поставить дополнительно успокоители и все, вперед. А чем плох движек от скутера? Тот же автомат практически. Я вообще не понимаю квадрик на механике. Понятно, что 1-2 типа пониженная, а 3-4 типа скоростные. Но переключать то их все равно надо. Руки с руля снимать, рукой или ногой сцепление выжимать.
По поводу заднего привода. Вот это мне кажется утопия. Тут у меня ребята знакомые из охотколлектива, сбросились и купили квадрик китайский 250 куб. но задний привод. Типа нам в говна лезть не надо, только зверя "обрезать", ну и при удачной охоте кабанчика или лосика из лесу вытащить Так вот их энтузиазм пропал после пару выездов. Как корова на льду.Чуть мокрая земля, роет а не едет. Чтобы не рыл землю, стали по 2-3 человека садиться, типа ведущие колеса загрузить. Так рама нахрен по швам пошла. Вот вам и задний привод. Нет, только полный.
Re: Прошу совета
Добавлено: Чт окт 12, 2017 6:27 am
Ivan66
Не может этого быть, все квадры без заднего дифа заднеприводные едут бодро, я на своём и зимой даже ездил, а летом там где УАЗы ездили проезжал не залазя в колеи, после дождей! А на вопрос зачем строить проще купить китаец, так в этого бу китайца ещё кучу денег надо вложить если хочешь получить в хорошем состоянии технику
Re: Прошу совета
Добавлено: Чт окт 12, 2017 11:03 pm
stels40
У меня есть квадр 150 кубиков. Изначально вариаторный в процессе мутации приобрел 6-ти ступку после вариатора и обулся в 27-е мудлайты. Квадр использовался исключительно для жесточайшего бездора (трофи-рейды) Максималка у него была 45, минималка на 1-й 2 км/ч.
Проходимость абсолютно чумовая. Вес порядка 130 кг.
Вот этот С/У в 7 км мы прошли первыми:
Так что при правильном воплощении вполне возможен неплохой вариант.
Кстати могу пропить донора для проекта. Донор включает в себя шасси квадра без колес. двигатель 250 СС водянка с не комплектным редуктором. в 20-ку ценю. Интересно - в личку.
Re: Прошу совета
Добавлено: Пт окт 13, 2017 8:09 am
серыи87
А документы есть на донора?
Re: Прошу совета
Добавлено: Пт окт 13, 2017 9:35 am
Аксай
Да уж!!! Жесткое бездорожье. Я бы пешком побоялся туда соваться, не то что на технике.
Re: Прошу совета
Добавлено: Пт окт 13, 2017 11:17 pm
stels40
Серый87. Документы ушли на самоделку. Копию могу сделать с всех бумаг включая ГТД или ТТН на агрегаты. (я ИПшник и могу торговать мототехникой)
Аксай. Это трофи рейд. Один из самых интересный на мой взгляд был 10 лет назад. Потрясающая сложностью и разнообразием трасса. И это в 160 км от МКАДа.
Специально для него готовили 2 заднеприводника. И всегда в призах были. Секрет успеха (один из них) в правильном балансе техники. Малый вес, короткая база и максимально большие колеса. Проходили этот участок так: впереди напарник на 250-ке цеплял к бугелю короткий трос. на него за низ передка меня на 150-ке. Садились на самый зад сидений и газу... передки на глиссировании а жопы роют.
Кроме этого квадры плавали.... большие колеса и все пустоты между рамой - двигателем - защитой пеной заливали.
Re: Прошу совета
Добавлено: Вс окт 15, 2017 9:34 pm
Аксай
По поводу езды по бездорожью полностью согласен. Очень многое зависит, если не сказать основное, зависит от опыта водителя и умения езды по бездорожью. Ну и соответствующая подготовка техники.
