Дымит двигатель
sergei48
Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Пн фев 27, 2017 10:09 am
Поднимаю обороты двигателя и из выхлопа начанает идти не хилый синеватый дым. Маслосьемные колпачки и кольца не менял. Поршневая хорошая, пробег 130000. Может кольца закоксовались, из-за долгого простоя, и я надеюсь что это пройдёт! Или предется вскрывать поддон и вытаскивать поршня(только все собрал и тут такое(( ) свечи чернеют. Может попробовать какую-нибудь раскоксовку для колец залить. Кто что подскажет!?
https://youtu.be/BxCa9oYq0l4
Тавровод
Re: Дымит двигатель
Сообщение Тавровод » Пн фев 27, 2017 12:13 pm
Для начала нужно компрессию померить. Если кольца залегли то компрессия скорее всего разная будет в цилиндрах. НУ и по моему опыту чтоб кольца залегли нужно года два простоять минимум. Хотя это у всех по разному бывает. Покупал двигатель 21083 и как утверждал продавец двигатель стоял без движения года два примерно. НА каждом поршне было по одному кольцу живому а остальные залипли, выковыривал отвёрткой. А за несколько лет до этого завел автомобиль ТАврия который простоял 6 лет в гараже без движения, заменил только стартер и аккумулятор и добавил в бак свежего бензина. Двигатель вёл себя на удивления отлично и потом ещё два года проездил пока из-за износа цилиндров не начало ломать кольца.
В вашем случае учитывая что свечи чернеют и дым виден при повышении оборотов, лично у меня есть подозрение на залёгшие или лопнувшие маслосъёмные кольца или порванные маслосъёмные колпачки. Но с неработающими колпачками маслосъёмными обычно много дыма при запуске и прогреве потому как масло после остановки ддвинателя стекая по клапанам через слабые или порванные колпачки попадает в камеру сгорания где и задерживается до следующего запуска. Запуская двигатель он дымит пока масло из цилиндров не выгорит а потом нормально.
Померьте компрессию для начало. Я бы при таких симптомах раздербанил бы двигатель и как говорится увидел сам что там не так.
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Пн фев 27, 2017 1:08 pm
На холостом дыма нет. Компрессию не померял. Теперь как поеду в гараж , померяю. Спасибо.
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 5:53 pm
Потерял сегодня компрессию в первом целиндре сначало получилось 11. А во втором и третьем по 12. Потом перемерял в первом , тоже получилось 12.
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 5:54 pm
Потом посветил фонариком в свечные отверстия и увидел на поршнях Масло!!!!!
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 8:57 pm
Снял бошку. Рассухарил один клапан, снял маслосьемный колпачек. Ещё не как пластмассовый но дубовой. (Менять).
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 9:02 pm
Вытащил поршня ! Кольца все подвижные и не закоксованные. Я даже удивился! Неужели через колпачки масло так шло!?!?
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 9:07 pm
На третьем шатуне на вкладыше есть небольшие задиры чтоли, незнаю. Нужно менять , или это не страшно!???
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 9:09 pm
Они больше как затертости ! И раковинки мелкие какие-то.
Тавровод
Re: Дымит двигатель
Сообщение Тавровод » Вт фев 28, 2017 9:20 pm
Как я понял колпачки маслосъёмные сразу замена. Вкладыши раз уже полез значит поставь новые. НУ и естественно прокладка ГБЦ новая.
Меня интересует вот равное количество масла на поршнях или явно разное?
Тавровод
Re: Дымит двигатель
Сообщение Тавровод » Вт фев 28, 2017 9:25 pm
скорее всего это через колпачки масло протекало. А вот насчёт потёртостей вкладышей это не так страшно. Если бы вкладыши задрало то скорее всего лампочка давления масла показала бы низкое давление в системе.
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Вт фев 28, 2017 9:52 pm
Тавровод писал(а): Меня интересует вот равное количество масла на поршнях или явно разное?
Есть фотка со снятой головкой. Если смотреть по прокладке, то по ней видно что масло при её снятии не должно было добавится. Значит оно набролось когда я компрессию мерил. Так как двигатель же не сжигал её.
Старый
Re: Дымит двигатель
Сообщение Старый » Ср мар 01, 2017 8:34 am
Направляющие втулки клапанов как себя чувствуют? Рекомендую проверить, раз уж разобрал..
Старый
Re: Дымит двигатель
Сообщение Старый » Ср мар 01, 2017 8:36 am
На фото стык маслосъемного кольца напротив пальца, так быть не должно. При сборке все кольца сориентировать правильно.
sergei48
Re: Дымит двигатель
Сообщение sergei48 » Ср мар 01, 2017 9:24 am
Старый писал(а):Направляющие втулки клапанов как себя чувствуют? Рекомендую проверить, раз уж разобрал..
Я конечно не моторист, но клапан в направляющей втулке не болтается. Сейчас не могу ещё раз проверить, буду колпачки менять и хорошенько посмотрю.
