заръадка генератора
Олег-Дмд
Re: заръадка генератора
Сообщение Олег-Дмд » Вт окт 11, 2016 10:56 am
Щетки проверял? Примерно такое на 2106 было. Виной окисший контакт в цепи возбуждения.
зы - Ещё было нечто на 2105 тоже с 2106 схемой включения - подгорел вентиль.
Вобщем, где-то в цепи возникает недоконтакт, который при увеличении тока становится ближе к полноценному, или наоборот пропадает.
А прибор бытовой на постоянке вполне может мерить максимум амплитуды, и колебания типа пилы даже с частотой 15-16 герц (частота ХХ), которые могут возникать при нагрузке, не отследит.
andis
Сообщение andis » Вт окт 11, 2016 3:26 pm
щотки менъал гдето 2 месаца назвд.поставил фирменые.вобшем йежу сеичас и вожу ссабои тестер.по моиму проблема будет в панели,а не в гене.
Хуршед
Сообщение Хуршед » Пт окт 28, 2016 2:15 am
Была такая проблема на квадрике,гена от 09,днем думал солнце отсвечивает а завел вечером горит лампочка на панели в пол накала.проверил тэстором зарядка есть.взял его на работу,крутили,вертели его на стенде оказалось диодный мост.поменял теперь все в норме.так что попробуй еще такой вариант.
