сузуки из металолома
andrejjprv
Re: сузуки из металолома
Сообщение andrejjprv » Вт мар 28, 2017 1:47 pm
Андис привет ,вопрос в теме Паши я немного неправильно сформулировал. Планирую обрезку приводов, есть два варианта 1. Вазовские ШРУСа через переходной фланец 2. наружный ШРУС вазовские внутренний Ауди. Редуктора Ауди 80 квадро ,ступица ВАЗ 08
andis
Сообщение andis » Вт мар 28, 2017 7:11 pm
привет,тут как вам самому легче зделотъ так и делаите.по моиму легче состыковатъ вазовскую и аудушную осю.да и аудъушный внутрений шрус будет по крепче вазовского.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вт мар 28, 2017 7:36 pm
andis правильно говорит. Полуоси скрещивать и нормально. НУ или мудрить чтоб оба шруса были от ауди. Ваз шрус послабее и привод тоньше чем ауди.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv » Вт мар 28, 2017 8:16 pm
Тавровод писал(а):andis правильно говорит. Полуоси скрещивать и нормально. НУ или мудрить чтоб оба шруса были от ауди. Ваз шрус послабее и привод тоньше чем ауди.
Привод ВАЗ длинный должен нормально скреститься с аудюшным , склоняюсь к второму варианту
andis
Сообщение andis » Сб апр 01, 2017 5:30 pm
привет.немного удленил кабину вварив зади балук-каркас из тонкостеного квадрата и потехонъку кабина наченайет преврашатся в полноценую 2дверку. Изображение Изображение Изображение Изображение
andis
Сообщение andis » Вс апр 16, 2017 4:23 pm
установил кузов на раму,в принципе мне наравится йещо задние крылъя зделотъ и йещо сотнъу мелочей. Изображение Изображение
andis
Сообщение andis » Ср апр 26, 2017 3:49 pm
привет.вырезал отверствие под рычаги рк нива у рычагов огромный лъуфт вопрос в месте крепления рычага к рк должны бытъ какието втулки? Изображение
семен36
Сообщение семен36 » Ср апр 26, 2017 4:22 pm
На оси рычага пластмассовые,а там где рычаги перемещают штоки-пружинчитые пластинки.
andis
Сообщение andis » Ср апр 26, 2017 4:46 pm
я так понимаю что ета пластмасовая втулка находетса в рычаге? получаетса что у етои втулки супкртонкая стенка.а на щот пружинчетого елемента можно поподробней?
andis
Сообщение andis » Ср апр 26, 2017 5:17 pm
йещо один вапрос.начал делотъ неболъшои кузов зади,но немогу понъатъ из какого квадрата зделотъ несущую частъ рамки на каторои будет пол кузова, на фото нарисовано красным пръамо над рамои,квадрат 40х40 но стенка может бытъ 1.5мм 2мм 3мм.в кузове планирую возитъ землъу песок драва.длина етого квадрата 1.20м один конец приварен к балке кабины а под другим просто падушка.ребъата на работе гаворъат что нужно как минимум 3мм стенку чтобы непогнуло а я уже прикупил 1.5мм :black_eye: Изображение
семен36
Сообщение семен36 » Ср апр 26, 2017 6:09 pm
andis
Сообщение andis » Ср апр 26, 2017 6:20 pm
ну спосибо :good: наверное в латвийи такие недостатъ,будем думотъ.
andis
Сообщение andis » Вс апр 30, 2017 11:53 am
зделал ручник,задолбалса укорачеватъ и спаяватъ тросики ауди, оченъ плохо спаяваются.долго думол куда прикрутитъ панелъку вклъучения блокировок в итоге нашол всъотаки место чтобы в глаза небросалос.получилос что в салоне доволъно много рычагов какбы в самвй ответственый момент неспутатъ что чем вклъучатъ :lol: :lol: Изображение Изображение
andis
Сообщение andis » Сб май 20, 2017 6:52 pm
начал делотъ рамку-каркас кузова,задние крылъя по форме решил делотъ как у витары из нержавеики полик кузова из алъуминия.продолжение следует :hi: Изображение Изображение Изображение
ilya38
Сообщение ilya38 » Вс май 21, 2017 2:36 pm
1.5 мм действительно мало сделал стелаж недавно себе 1х0,5 м три полки 1,5 м в высоту, из профильной трубы 20х20х1,5 шаткая конструкция получилась расстроился....
