Подскажите по РК
Вепрь
Подскажите по РК
Сообщение Вепрь » Пн янв 25, 2016 12:29 pm
Всем здравствуйте! Назрел я на постройку багги , вездеходного, естественно 4х4.
Колеса газ 66 ободрыши, мосты нива, двс и кпп москвич. РК думаю поставить уаз,но посчитав передаточные числа, получается оочень быстро, нужен редуктор с понижением 3,5-4 после кпп. Дак вот в чем вопрос : сдюжит ли кпп 08 в качастве раздатки (+ можно будет ставить колеса меньше и играться с ПЧ),или сделать редуктор из гп 08?
Re: Подскажите по РК
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 25, 2016 1:34 pm
все проще гораздо
схема такая
вместо кпп москвич ставь девятую
диф заваривай
один из приводов кпп09 на раздатку
из раздатки разводи на мосты
кстати мосты нива не переварят такие колеса,свавь колхозы-они прочнее вояк
а раздатка нива переварит вместо уазовской
оставшийся свободный привод кпп используешь на мех лебедку,сделанную из гп колхоза или штатную бтр,или любой червячный редуктор с пч от 10-25
Сообщение Андрей 318 » Пн янв 25, 2016 2:32 pm
Вепрь писал(а):Всем здравствуйте! Назрел я на постройку багги , вездеходного, естественно 4х4.
У нас на соревнованиях ездит подобная машина с КПП 09 вместо раздатки.
Схема такая: двигатель и кпп от Нивы, затем кардан на КПП ВАЗ 2109, затем уже карданы на мосты УАЗ (сейчас мосты Ниссан).
Машина стала победителем кубка по итогам сезона в категории ПРОТО. Проблем с такой "раздаткой" (КПП ваз 2109) у этой машины не было.
Вепрь
Сообщение Вепрь » Пн янв 25, 2016 6:05 pm
Думал кпп заменить , но у москвича маховик больше.
Андрей 318 подскажи какого размера были колеса у той машинки
Вепрь
Сообщение Вепрь » Пн янв 25, 2016 6:07 pm
Если что, планирую потом поставить мосты уаз с кразо лаптями и мотор какой-нибудь по серьезнее.
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 26, 2016 9:52 am
мосты уаз сразу ставь
нива развалиться в первый же день
если так принципиально двс и кпп москвич- то кпп 09 в качестве раздатки ходить будет
