Вопрос по подвеске
muslimun
Вопрос по подвеске
Сообщение muslimun » Пн апр 13, 2015 9:02 am
Привет!Друзья я хочу переделать переднюю и заднюю подвеску,и хотелось бы узнать какие сайленты вы используете в передних и задних рычагах?Сам думал ставить с 2108 аммортов задних но лучше сделаю выбор посоветовавшись с вами
Re: Вопрос по подвеске
Сообщение Bookvoed » Пн апр 13, 2015 9:36 am
Стандартное решение - сайленты от нижнего переднего рычага 2108. Хорошо прессуется в трубу длинного привода 2108.
семен36
Сообщение семен36 » Пн апр 13, 2015 10:20 am
Bookvoed писал(а):Стандартное решение - сайленты от нижнего переднего рычага 2108. Хорошо прессуется в трубу длинного привода 2108.
При запресовке резина сильно вытягивается,имей ввиду,стандарт место запресовки в рычаг 35мм,в самоделке под свои размеры и удобства делать втулки шириной не меньше 30мм.
muslimun
Сообщение muslimun » Пн апр 13, 2015 11:32 am
Спасибо.
muslimun
Сообщение muslimun » Пн апр 13, 2015 11:36 am
Хочу собрать новый проект по типа x-motorsa GMS Sarmat одноместная у него вес 330 кг хотелось бы не привысить вес больше 400кг вот интересует какие трубы использовать на рычаги толщина и на основной нижний каркас чтобы максимум уменьшить вес и не потерять конечно в прочности
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн апр 13, 2015 1:16 pm
Можно использовать иномарочные сайленты, но ценик 150-200 р.
muslimun
Сообщение muslimun » Пн апр 20, 2015 12:21 pm
Скажите пожалуйста из какой трубы делать передние рычаги длинные как у х-моторс на верту/Ширина передней колеи примерно 2метра так что рычаги получатся длинные
ak68
Сообщение ak68 » Пн апр 20, 2015 3:03 pm
Длинна рычагов зависит от рейки, точнее от места крепления рулевых тяг, если восьмая рейка без переделок то рычаги длиннее, если ока то соответственно короче, ну и на длинных рычагах больше артикуляция с меньшим геморроем.(подруливание, развал, изменение колеи и т.д.)
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Пн апр 20, 2015 3:44 pm
Ребята, Вы здесь опытные во всяких подвесках, может то встречался с такой передней подвеской, как на этом квадроцикле, может кто по подробней видел фотографии или рисунки, ткните носом.
muslimun
Сообщение muslimun » Пн апр 20, 2015 4:53 pm
ak68 писал(а):Длинна рычагов зависит от рейки, точнее от места крепления рулевых тяг, если восьмая рейка без переделок то рычаги длиннее, если ока то соответственно короче, ну и на длинных рычагах больше артикуляция с меньшим геморроем.(подруливание, развал, изменение колеи и т.д.)
Так какую трубу использовать для багги весом до 400кг с длинными рычагами?и что лучше использовать сайлнеты от нивы нижние или же сайлнет который тут в теме на фотке?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пн апр 20, 2015 8:13 pm
Старик-ХО а это что за квадроцикл такой? Я такую переднюю подвеску (ну нечто похожее) видел только на Луаз. Ну и на BRP на заду нечто подобное. Это вроде как подвеска на одном продольном рычаге. Вообще я когда квадр строить начинал хотел нечто подобное замутить на заду но чего-то не срослось. Вообще из плюсов этой подвески видится постоянная колея и развал. Из возможных недостаткой подозреваю разный угол кастора(при разной загрузке квадра) и возможное подруливание на поворотах.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Пн апр 20, 2015 8:43 pm
Старик-ХО писал(а):Ребята, Вы здесь опытные во всяких подвесках, может то встречался с такой передней подвеской, как на этом квадроцикле, может кто по подробней видел фотографии или рисунки, ткните носом.
Я конечно не опытный, но мне не внушает надежности такая подвеска. Почему-то кажется что после хорошей покатушки рычаги выгнет в разные стороны :lol:
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Пн апр 20, 2015 9:54 pm
непохоже что ее дураки делали , чтоб за одну покатушку все погнуло
продольный рычаг же можно длиннее поперечного сделать , эту подвеску сделали для больших ходов ...наверно это квадрик для фристайла
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Вт апр 21, 2015 1:17 pm
Я эту фотографию сделал на Мото выставке 2012г. Но жалею, что только с одной стороны фотография, не понятно как поворотный кулак крепиться к рычагу, Рама квадрика сделана очень добротно , титан или нержавейка, серьезный двигатель,... По всей вероятности действительно квадрик для прыжков с большим ходом подвески.
Так, что если кто встретит что то подобное с описанием сюда киньте ссылку.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вт апр 21, 2015 2:56 pm
Вот что нашел. Каунас триал:
