Страница 3 из 6
Re: MINI RiP Сбор информации. Квадрик на гуськах.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 10:56 am
На луноходах была тема, сейчас найти уже не смог. Суть в том что при диффповороте теряется мощность и идет большая нагрузка на сам дифф. Фрикционы дорого и сложно, 2 сцепления не всегда тянут по нагрузке.
В мини рипе была вроде такая схема - ведущий вал, на его концах тормозные диски со ступицами, кулак с закрепленными суппортами является одновременно валом ведущей звезды.
Работает просто - тормоз отпущен ведущий вал от движка вращается свободно, вал привода звездочки стоит, тормоз зажат - момент пошел на ведущую звезду и гуську. Для поворота соответственно растормаживаем одну из сторон, она останавливается. По два суппорта - для увеличения тормозного усилия и для балансировки, они ведь нехило крутятся. Схема простая и красивая, вся проблема во вращающемся уплотнении гидропривода суппортов - не понятно как сделано уплотнение, все таки давления там нормальные. Ну и скорее всего есть в системе какой то насос т.к. при движении прямо в магистрали нужно постоянное давление чтоб суппорта были зажаты.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 11:47 am
Для размышлений предложу схему работы на клиновидных ремнях, как на мотоблоках.
Потянул рычаг, натянулся натяжной ролик, ремень начал передавать вращение с ведущего вала на ведомый. Отпустил рычаг, натяжной ролик отодвинулся, ремень ослаб и начал буксовать, ведущий шкив вращается, ведомый шкив стоит на месте.
Для небольших мощностей вполне сгодится, тем более что шкивы могут быть многоручьевыми, а ремней несколько.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 4:58 pm
семен36
Добавлено: Пт сен 26, 2014 5:16 pm
Для гусениц система с ремнями не пойдет, там нагрузки при повороте нормальные, или ставить после ремней редуктора, но это сложно, да и вес...
Добавлено: Пт сен 26, 2014 10:16 pm
а редуктор получается у него заварен?
Добавлено: Пт сен 26, 2014 10:45 pm
Да, редтор просто раздает поток на две стороны, диффа нет в принципе.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 10:49 pm
Понятно.
Сейчас тружусь над мотором. Уже собрал, надо как то проводку сделать, что б его завести.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:24 am
Еще такой вопрос. Если за место тормозухи использовать масло? Вчера нашел решение передать жидкость на вращающие суппорта, подсмотрел у бурильщиков скважин. И еще если использовать тнвд хоть от Т-25 для постоянного давления, там вроде и давление регулируется, есть и обратка. Вчера еще не нашел какое давление в тормозной магистрали легкового автомобиля?
Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:54 am
Chydik писал(а): Вчера еще не нашел какое давление в тормозной магистрали легкового автомобиля?
Где-то читал, что от 100 до 150 атм.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:56 am
:kez_11: :shok:
Добавлено: Вс сен 28, 2014 11:47 am
Старый
У старых ситроенов были масляные тормоза. Один маслонасос давил и на ГУР и на тормоза.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 1:46 pm
drifter
Chydik писал(а):Еще такой вопрос. Если за место тормозухи использовать масло? Вчера нашел решение передать жидкость на вращающие суппорта, подсмотрел у бурильщиков скважин. И еще если использовать тнвд хоть от Т-25 для постоянного давления, там вроде и давление регулируется, есть и обратка.
в самом тнвд давление не регулируется, оно регулируется уже непосредственно в форсунке, а в насосе регулируется количество подаваемого топлива в плунжерную пару. Насчет обратки, через сливной клапан (который поддерживает а корпусе давление порядка 2 атмосфер) происходит слив топлива из корпуса насоса. слив с магистрали высокого давления так же происходит через форсунки, из штуцера в торце. так что в варианте с тнвд придется ставить в магистрали высокого давления сливные и регулировать ими давление. p.s. все више описаное подойдет к любому советскому тнвд, за иностранные ничего не скажу, т.к. их ремонтировать не приходилось
Добавлено: Вс сен 28, 2014 4:42 pm
Outlaw888
Насчет ТНВД... ну очень сомнительно. Подача очень маленькая. Давление есть, а подачи нет. И зачем такой гемор? Теже 150 атм. будет давить обыкновенный НШ. А проще насос с ГУРа .
Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:26 pm
Вот по такому принцыпу можно передать жидкость
http://www.voda-da.ru/ph/read.php?11,7973,page=24
Манжеты с гидроцилиндров, должны давление держать.
Есть литые диски от волги, 4 шт валяются просто так их можно использовать на передние катки. Вылет как раз позволяе, можно сделать не сильно широкую гусеницу. Ступицы от классики передние. ось подшипника самодельная. как такой вариант?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:58 pm
