мотоколяска кинешма
мотоколяска кинешма
Есть вот такая техника, комплектная, но вырван замок зажигания. Хочется узнать мнение что можно сделать, без глобальных переделок если двс не будет работать. Двс дизельный, есть вопрос-он должен запуститься просто если подцепить акамулятор и прокрутить? Или нужно что еще? Так же интересует ценость машинки, сколько можно попросить если на продажу? Ну и если есть инфа тоже прошу откликнуться, а так сами попробуем востановить провода
Re: мотоколяска кинешма
Насколько помню,в эту мотоколяску производитель пихал и мотор Юпитера5 и Ураловский и какой-то дизель.Наверно туда можно вонзить всё!
Обычно на простых ТНВД стоит электроклапан, если такой есть(похож на датчик температуры или масла), он находится в районе выходов трубок на форсунки, то нужно к нему плюс подключить и тогда крутнуть стартером.Ivan66 писал(а):Двс дизельный, есть вопрос-он должен запуститься просто если подцепить акамулятор и прокрутить? Или нужно что еще?
Судя по внешнему виду и подвеске- это микрогрузная машина для гольфа. Можно летом по санаторию пиццу развозить :snoozer_01:
Будем пробовать запускать, там вариатор стоит, сказали что 12 лошадок в движке
Прикольно. Ну хоть фотки для форума выложи...
Документы на ТС есть? Цена от 20 тысяч до 150 тысяч с доками. Посмотрите на Drive.2,в разделе другие марки.
Документов нет, фотки сделаю и выложу. Подвеска прикольная сделана, придется всю проводку перелопачивать. Сейчас квадром занимаюсь
Проводку наверное проще новую бросить.Двигатель может заменить на китайца. На форуме луноходов дизеля есть.
А можно фото движка.если не за дорого двиг будите продаватя,я бы взял.
если будешь продавать машинку то пиши мож договоримся , добавлю себе в пару вот к этой
http://42offroad.ru/forum/download/file ... G_0139.JPG
http://42offroad.ru Admin
ссылку не видно, продавать наверное не буду, надумали двигатель покупать. Сейчас товарищ все обдумает, выберем время и займемся машинкой
И фотографий побольше особенно передней подвески.
Ivan66 писал(а):ссылку не видно, продавать наверное не буду, надумали двигатель покупать. Сейчас товарищ все обдумает, выберем время и займемся машинкой
У этой подвески должны быть неплохие хода.
