Эндуро из jawa 350
Cop
Re: Эндуро из jawa 350
Сообщение Cop » Сб июн 14, 2014 8:55 am
Та не у меня колёса с ижа к16 ступица явская не подойдёт) ну спасибо за предложение. У меня с передним колесом проблема я сделаю фотки может ты что то подскажешь, у меня там места очень мало под диск тормозной.
Leon_x
Сообщение Leon_x » Сб июн 14, 2014 10:18 am
Ок, давай, если что то тормозной диск, который я ставить хотел на зад он от хонды передка, так что могу диск подогнать) он и полегче будет и для передка сделан)
Cop
Сообщение Cop » Сб июн 14, 2014 10:22 am
А сможешь кинуть его фотку и внутренний размер?
Leon_x
Сообщение Leon_x » Сб июн 14, 2014 10:27 am
(Якщо на фото не видно) 13 см внутренний +- пару мм
и 27 мм наружный
Cop
Сообщение Cop » Вс июн 15, 2014 4:08 pm
Вот так у меня получился задний диск. И начал сиденье мудрить нужно наверное тоньше делать.
Leon_x
Сообщение Leon_x » Вс июн 15, 2014 11:33 pm
А почему тоньше? Не достаешь ногами до земли?))) Какой клиренс у тебя получился?
Cop
Сообщение Cop » Пн июн 16, 2014 11:28 am
Она когда сажусь присаживаеццо сильно. И я свободно полной ступней стою на земле когда сижу на явке. Не мерял но когда без меня где-то 450мм. Когда сажусь не мерял.
Cop
Сообщение Cop » Пн июн 30, 2014 10:37 pm
Перж
Сообщение Перж » Вт июл 01, 2014 9:29 am
Как передний суппорт закрепишь? Может подобрать трубу с внутренним диаметром как наружный у стойки, сделать их нее типа хомут, а к этому хомуту суппорт присобачить?
xalibut
Сообщение xalibut » Вт июл 01, 2014 12:04 pm
У нас есть хомут, который хорошо обхватывает перо вилки, собираемся от этого хомута отталкиваться, там можно много чено придумать. Покамисть супорта нету, а без него дело не пойдет.
ilmar
Сообщение ilmar » Вт июл 01, 2014 1:08 pm
что то тормозной диск не внушает доверия :agree:
купи от ижа хоть чтоли
а крепления на суппорт проще всего присрать аргоном. как мне кажется
Cop
Сообщение Cop » Вт июл 01, 2014 9:36 pm
Сначало соберу через хомут если будет хлюпинько разберу все и приварю аргоном. А диск чугунный автомобильный проточеный до 5мм думаю мотик остановит. Нужны в нем отверствия или пусть будет цельный?
Осталось задние крышки сделать, вот думаю трубки стоит вниз загибать или так оставить?
Leon_x
Сообщение Leon_x » Вт июл 01, 2014 9:54 pm
ilmar писал(а):а крепления на суппорт проще всего присрать аргоном. как мне кажется
согласен, аргоном будет лучше, а чтобы внутри стакан не сыграл засыпать гипсовым раствором, а потом его от туда достать (труда не составит)
Leon_x
Сообщение Leon_x » Вт июл 01, 2014 10:00 pm
Cop писал(а):Сначало соберу через хомут если будет хлюпинько разберу все и приварю аргоном. А диск чугунный автомобильный проточеный до 5мм думаю мотик остановит. Нужны в нем отверствия или пусть будет цельный?
отверствия нужны обязательно иначе от перегрева залипнут колодки и колесо просто заклинит! а в идеале на передок лучше поставить плавающий тормозной диск. 5мм как по мне это многовато, не думаю что в суппорте с новыми колодками будет столько свободного места (смотри что бы не терлись все время)
Cop
Сообщение Cop » Вт июл 01, 2014 10:21 pm
А мне казалось что отверстия нужны для того чтобы с колодок грязь соскребало. Просто не охота его ослаблять. Ну тоже склоняюсь к тому что они нужны. Суппорт будет плавающий, что такое плавающий диск не знаю ща почитают.
