Эндуро из jawa 350
Cop
Эндуро из jawa 350
Сообщение Cop » Чт мар 06, 2014 8:54 pm
Всем привет.
После того как увидел в инете явку эндуро сильно захотелось и мне нечто подобное. Было решено искать донора на доках, чтобы был более менее легальный. Была найдена отдельно рама с доками и кое какой облицовкой, куплено заднее колесо с иж к-16, с задней звездой на 54 зуба. Переднее колесо на 21 с кросса и заднюю резину 140/80 18. Ну и чисто случайно брат на разборе нашёл ещё одну чизу 472.5 в убитом состоянии но с большим количеством бонусов.
В виде пс вилки, мотора походу чизовского,12 вольтового зажигания. Все разобрано и перевезено в гараж где сейчас потихоньку идёт колдовство над явкой. Фоток пока мало,да пока особо нечего фоткать,думаю после выходных будет маленький отчетик с фото. А пока проэкт взял свой старт и думаю в скором времени выедет чтобы покорять местные лесочки и поля.
Сообщение поправил Bookvoed
Cop
Re: Эндуро из jawa 350
Сообщение Cop » Чт мар 06, 2014 9:13 pm
ну и некоторые фотки того что имеем на данный момент
так же закупилли трубу на задний маятник, уже выточил под него центральную часть, и решил сразу сделать переднюю траверсу на конусных подшипниках чтобы не было с этим в дальнейшем проблем. Еще переделал звезду на ижевский шаг.
Сообщение pavlik » Чт мар 06, 2014 11:00 pm
а квадрик.....
Cop
Сообщение Cop » Пт мар 07, 2014 7:46 am
Квадрик то брата, он за тоже в ремонте. А я себе два колёса собираются. Чтобы можно было вместе погонять.
Сообщение pavlik » Пт мар 07, 2014 8:43 am
ясно тогда.
Cop
Сообщение Cop » Пн мар 10, 2014 9:34 pm
всем привет!
за выходные был сделан задний маятник, правда еще не доконца. Так же собрали задний аммор, на пролинке, как работате еще пока не понятно поставим на колеса, и все станет на свои места. Делали все по чертежу, по итогу так и не поняли как автор статьи всунул в свою яву этот пролинк((( Токарки конечно очень много, практически все нужно делать заново. Из какой стали лучше выточить оси на колеса??
AVATAR
Сообщение AVATAR » Пн мар 10, 2014 10:49 pm
Блин, тема интересная, но имей совесть с размерами фото. Все равно в таком разрешении качество плохое- делай их сразу меньше.
...у самого валяется рама, двиг от Явы, а в голове мечта о кроссаче...
AVATAR
Сообщение AVATAR » Пн мар 10, 2014 10:51 pm
А ты не боишься за маятник? Почему не сделал из цельной трубы?
xalibut
Сообщение xalibut » Вт мар 11, 2014 1:37 am
AVATAR писал(а):А ты не боишься за маятник? Почему не сделал из цельной трубы?
Нет не боимся, он обвариться косынками и будет очень прочно! С цельной изначально хотели, но по ситуации пришлось так делать, потому что сильный загиб получался в районе крепления про линка и маятник упирался в раму, действовали по ситуации.
Да COP четко на счет задней подвески подметил, когда все собрали по чертежу "ява с прогресивной подвеской" то увидели какую-то несостыковку, нигде от размеров которые на чертежах не отступали а когда все скрутили, то маятник уже был в конце хода (точнее под самой задницой), пришлось все перемещать и удлинять сам амартизатор аж на 6 см!
AVATAR
Сообщение AVATAR » Вт мар 11, 2014 2:00 am
Ладно, а с цепью как выкручиваться собираетесь?- маятник же не под родным углом станет, да и внизу что-то качалки аморта на ее пути образовываются...
Cop
Сообщение Cop » Вт мар 11, 2014 7:00 am
Всунем заднее колесо и будем смотреть. Пока прикинули должно быть очень гуд, прийдецца успокоительное вазовский ставить ну и без натяжителя не обойтись.
Перж
Сообщение Перж » Вт мар 11, 2014 8:46 am
Cop писал(а):Всунем заднее колесо и будем смотреть. Пока прикинули должно быть очень гуд, прийдецца успокоительное вазовский ставить ну и без натяжителя не обойтись.
viewtopic.php?f=58&t=10692 Здесь про натяжитель почитайте, те же грабли.
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
xalibut
Сообщение xalibut » Вт мар 11, 2014 12:59 pm
AVATAR писал(а):Ладно, а с цепью как выкручиваться собираетесь?- маятник же не под родным углом станет, да и внизу что-то качалки аморта на ее пути образовываются...
Да вчера прикидывали цепь вроде все нормально, задняя звезда ведь с иж к-16, она болешего диаметра чем стандартная явовская.
smirnov
Сообщение smirnov » Вт мар 11, 2014 2:55 pm
Опять всеми любимые натяжители цепи
Павел666
Сообщение Павел666 » Вт мар 11, 2014 6:36 pm
Задняя подвеска прям как у меня на квадре!!! Про-линк!!просто класс.. Работает на все 100
