Кто разбирается в токарных резцах?
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Вс дек 15, 2013 7:58 pm
Народ всем привет! само собой каждый из нас, когда строил свои самоделки , обращался к услугам токаря. Вот и у меня созрел вопрос. Кто нибудь знает какие именно марки резцов используют при проточке таких деталей как сателлиты, валы коробок передач, и другие детали изготовленные из достаточно твёрдых марок сталей. Интересуют именно марки резцов как твердосплавных так и металлокерамических.
serj48rus
Re: Кто разбирается в токарных резцах?
Сообщение serj48rus » Вс дек 15, 2013 8:16 pm
Буржуйских резцов с механическим креплением пластин немерено, а под них идут разные пластины и по алюминию и по чугуну и по калённой стали есть. Металлокерамика не работает на удар, сразу колиться(тоесть при обработки неровных поверхностей таких как шестерни). тведосплавные пластины хорошо идут по калённому при небольших оборотах. Марки пластин не помню, но могу посмотреть на работе.
bersan
Сообщение bersan » Вс дек 15, 2013 8:18 pm
Эльбор.
http://www.chipmaker.ru/
Здесь все ответы. И много всего по токарке, фрезеровке, сварке и.т.д.
Есть которые выдерживают удар.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Вс дек 15, 2013 8:31 pm
serj48rus писал(а):Буржуйских резцов с механическим креплением пластин немерено, а под них идут разные пластины и по алюминию и по чугуну и по калённой стали есть. Металлокерамика не работает на удар, сразу колиться(тоесть при обработки неровных поверхностей таких как шестерни). тведосплавные пластины хорошо идут по калённому при небольших оборотах. Марки пластин не помню, но могу посмотреть на работе.
Если что посмотри пожалуйста) И ещё обычные твердосплавы могут обрабатывать металл например сателлитов, и какие именно марки? А то на меня токарь косо смотреть стал) я ему как подкину идейку дак у него волосы дыбом. Самое хреновое то что он не работал с такими детальками, я имею ввиду не обрабатывал.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пн дек 16, 2013 12:55 am
Ты бы задачу обрисовал бы получше.... шестерни они обычно каленые, или как минимум цементированная поверхность,а совсем не в "твердости пород стали" идет речь, т.к для валов обычно используется 40Х или подобная сталь, пока она сырая точится любая легко... если растачивать внутреннюю поверхность уже термообработанной детали, то то эльбор самое оно, а так и ВК8 пойдет.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пн дек 16, 2013 7:25 am
Мне на металлическом форуме тоже снаписали что т15к6 подойдёт тока охлаждение нужно.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пн дек 16, 2013 10:57 am
Охлаждение обязательно и съём маленький...
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пн дек 16, 2013 12:40 pm
Т15К6 для обычной не каленной стали. По калёному идут Т30, но они тоже не терпят удары подобные керамике, но лучше всего ВК (вольфрама-кобальт) хорошо держат удар. Мы ими обрабатываeм калёныe штока на гидроцилиндры. Естественно с СОЖ.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Вт дек 17, 2013 9:08 pm
serj48rus писал(а):Т15К6 для обычной не каленной стали. По калёному идут Т30, но они тоже не терпят удары подобные керамике, но лучше всего ВК (вольфрама-кобальт) хорошо держат удар. Мы ими обрабатываeм калёныe штока на гидроцилиндры. Естественно с СОЖ.
Серж слушай а такие вообще в магазине купить можно?
serj48rus
Сообщение serj48rus » Вт дек 17, 2013 10:28 pm
через интернет думаю можно, но дорого это будет. Сам резец порядка 6-8 т.р.(смотря ещё какой) и пластины на него в районе 300 р. за штуку.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт дек 17, 2013 10:46 pm
ВК8 (вальфрам-кобальт) стандартный стандартный резец для грубой обработки... помоему резьбовые резцы напайки из ВК8(у меня с памятью на названия плохо)
Так что если задача разовая не обязательно дорогие импортные покупать, хотя те кончно просто супер.
serj48rus
Сообщение serj48rus » Ср дек 18, 2013 12:38 am
пластины ВК ещё предназначены для обработки чугуна, А вообще этими пластинами мы и выполняем черновую обработку снимаю верхний калёный слой, а чистовую обработку делаем твердосплавом
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Ср дек 18, 2013 12:35 pm
serj48rus писал(а):пластины ВК ещё предназначены для обработки чугуна, А вообще этими пластинами мы и выполняем черновую обработку снимаю верхний калёный слой, а чистовую обработку делаем твердосплавом
Серж а если отпустить сателлиты это может помочь или только наврежу. И если да то по какой технологии?
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср дек 18, 2013 12:41 pm
А закаливать потом как?
serj48rus
Сообщение serj48rus » Ср дек 18, 2013 12:45 pm
обычно такие детали не калятся, а цементируются(поверхностный слой насыщают углеродом) повторно детали такой процедуре не подвергаются.
