сузуки из металолома
- Супер техник
Re: сузуки из металолома
Андис привет ,вопрос в теме Паши я немного неправильно сформулировал. Планирую обрезку приводов, есть два варианта 1. Вазовские ШРУСа через переходной фланец 2. наружный ШРУС вазовские внутренний Ауди. Редуктора Ауди 80 квадро ,ступица ВАЗ 08
привет,тут как вам самому легче зделотъ так и делаите.по моиму легче состыковатъ вазовскую и аудушную осю.да и аудъушный внутрений шрус будет по крепче вазовского.
andis правильно говорит. Полуоси скрещивать и нормально. НУ или мудрить чтоб оба шруса были от ауди. Ваз шрус послабее и привод тоньше чем ауди.
- Супер техник
Привод ВАЗ длинный должен нормально скреститься с аудюшным , склоняюсь к второму вариантуТавровод писал(а):andis правильно говорит. Полуоси скрещивать и нормально. НУ или мудрить чтоб оба шруса были от ауди. Ваз шрус послабее и привод тоньше чем ауди.
привет.немного удленил кабину вварив зади балук-каркас из тонкостеного квадрата и потехонъку кабина наченайет преврашатся в полноценую 2дверку.
установил кузов на раму,в принципе мне наравится йещо задние крылъя зделотъ и йещо сотнъу мелочей.
привет.вырезал отверствие под рычаги рк нива у рычагов огромный лъуфт вопрос в месте крепления рычага к рк должны бытъ какието втулки?
На оси рычага пластмассовые,а там где рычаги перемещают штоки-пружинчитые пластинки.
я так понимаю что ета пластмасовая втулка находетса в рычаге? получаетса что у етои втулки супкртонкая стенка.а на щот пружинчетого елемента можно поподробней?
йещо один вапрос.начал делотъ неболъшои кузов зади,но немогу понъатъ из какого квадрата зделотъ несущую частъ рамки на каторои будет пол кузова, на фото нарисовано красным пръамо над рамои,квадрат 40х40 но стенка может бытъ 1.5мм 2мм 3мм.в кузове планирую возитъ землъу песок драва.длина етого квадрата 1.20м один конец приварен к балке кабины а под другим просто падушка.ребъата на работе гаворъат что нужно как минимум 3мм стенку чтобы непогнуло а я уже прикупил 1.5мм :black_eye:
ну спосибо наверное в латвийи такие недостатъ,будем думотъ.
зделал ручник,задолбалса укорачеватъ и спаяватъ тросики ауди, оченъ плохо спаяваются.долго думол куда прикрутитъ панелъку вклъучения блокировок в итоге нашол всъотаки место чтобы в глаза небросалос.получилос что в салоне доволъно много рычагов какбы в самвй ответственый момент неспутатъ что чем вклъучатъ
начал делотъ рамку-каркас кузова,задние крылъя по форме решил делотъ как у витары из нержавеики полик кузова из алъуминия.продолжение следует
1.5 мм действительно мало сделал стелаж недавно себе 1х0,5 м три полки 1,5 м в высоту, из профильной трубы 20х20х1,5 шаткая конструкция получилась расстроился....
